Seite 4 von 9
Verfasst: Montag 25. April 2011, 00:51
von LOTTOKINGKADE
hallo, erstma respekt, soweit wäre ich auch gern schon...
aber was is den mit deiner reserveradmulde passiert!? willst du den bananenträger so offen lassen?
Verfasst: Montag 25. April 2011, 19:37
von kannegiesser
LOTTOKINGKADE hat geschrieben:hallo, erstma respekt, soweit wäre ich auch gern schon...
ich tippe das der gute da eine doppelte auspuffanlage einbaut
Verfasst: Montag 25. April 2011, 20:15
von lars
trotzdem sollte man den träger wieder verschließen. is auch kein großes ding, hab ich auch gemacht....
Verfasst: Donnerstag 28. April 2011, 17:29
von Kadettbar
Nabend
Danke, ich geb mir mühe, so ne Arbeit macht man sich schließlich nur einmal
Hab die Reserveradmulde rausgeschnitten da ich den Tank wegen der 2-flutigen Auspuffanlage 10cm nach rechts versetzt hab das er genau mittig zum Fahrzeug ist. Ein "Loch" im Träger gibts da nicht, da ist das original Blechstück von der Reserveradmulde noch dran das er zu ist, sieht man auf dem ersten Bild der letzten Serie. Links vom Tank sieht man den eingeschweißten, 10cm breiten Blechstreifen. Muß jetzt nur noch die Stelle rechts vom Tank etwas verstärken da ich dort die Batterie im Kofferraum einbauen will, Gewichtverteilung optimieren
Verfasst: Dienstag 17. Mai 2011, 08:27
von Kadettbar
So, da ich die Woche Urlaub hab werd ich mich mal an die Montage machen, das er nach über nem Jahr endlich wiedermal auf eigenen Rädern stehen kann. Motorraum hab ich bereits letzte Woche lackiert in L420 (Costaricabraun Metallic) und gestern mal die ersten Teile eingebaut. Es tauchen zwar ab und zu noch paar kleinere Probleme auf aber es geht vorwärts
Jetzt werd ich mich ertmal an die neuen Bremsleitungen machen...
Verfasst: Dienstag 17. Mai 2011, 19:27
von binford66
schöne farbe
Verfasst: Dienstag 17. Mai 2011, 20:48
von A COUPE V8
jetzt ein schöne motor darin
Verfasst: Sonntag 26. Juni 2011, 09:45
von Kadettbar
Schön ist zwar was anderes aber Motor ist drin
Für die erste Saison reicht der erstmal, danach weiß ich wenigstens was ich an ihm alles überholen muß.
Bremsleitungen sind auch alle gebogen und verlegt incl Stahlflex-Schläuche.
Außerdem hab ich 4 ganze Tage mit Auspuff schweißen ab Hosenrohre verbracht, das ist nun auch erledigt. An der Hinterachse hab ich sicherheitshalber mal die Federn raus gemacht und diese bis ganz hoch auf Anschlag gedrückt während ich die Bögen über der Achse verlegt habe, das der Auspuff dort später auch nirgends anschlägt. Rohre sind 58x1mm, Bögen 60,3x2mm, Doppelrohrschellen 58mm, Endtopfhalter normales gebogenes Flachmaterial, alles aus Edelstahl. Die verchromten 60x1mm Endrohre gibts im Baumarkt als Designfüße für Tische oder sowas, da kostet ein 1,1m langes Rohr 25Euro und die sehen als Endrohre echt genial aus
Und es hört sich sogar noch gut an. Jetzt wirds zeit das der Wasserkühler angeschlossen und die Kardanwelle angepasst wird
Verfasst: Sonntag 26. Juni 2011, 10:27
Erste Sahne
Verfasst: Sonntag 26. Juni 2011, 10:30
von lars
nice. die downpipes sitzen bei meinem genauso eng.
wenn ich den bkv und den getriebehals sehe müsste dein motor recht weit vorne sitzen. bei mir sitzt der krempel weiter hinten, oder das täuscht...
