Seite 117 von 122
Re: Rekord C CarAvan 4600
Verfasst: Mittwoch 7. Januar 2015, 22:21
von rek-c-coupe
Wenns nur alle 3 Jahre ein Satz Radlager ist, kannst du froh sein.
Dann sind`s nur noch 10x Radlagerwechsel und du bist damit duch.
Jetzt mal hochgerechnet.
Verfasst: Mittwoch 7. Januar 2015, 23:00
von kannegiesser
rek-c-coupe hat geschrieben:Wenns nur alle 3 Jahre ein Satz Radlager ist, kannst du froh sein.
alle 2 jahre,und mit meiner lebenserwartung könntest du ruhig ein wenig großzügiger sein
gruß andreas
Verfasst: Mittwoch 7. Januar 2015, 23:08
von gintonic
Ist ne Commo Hinterachse und nicht für die Belastung eines großen Motors ausgelegt. aber vielleicht war es auch nur ein schlechtes Lager...kann mal passieren....
Verfasst: Donnerstag 8. Januar 2015, 07:02
gintonic hat geschrieben:Ist ne Commo Hinterachse und nicht für die Belastung eines großen Motors ausgelegt. aber vielleicht war es auch nur ein schlechtes Lager...kann mal passieren....
falsch. ist eine diplomat a v8 hinterachse.
@andreas: hoffe dass es immer nur kleinigkeiten bleiben, die kaputt gehen.
Verfasst: Donnerstag 8. Januar 2015, 19:58
von binford66
Nö, die V8 Achse is doch raus, oder?
Verfasst: Donnerstag 8. Januar 2015, 21:07
von kannegiesser
binford66 hat geschrieben:Nö, die V8 Achse is doch raus, oder?
um die geht es mein lieber
und weil ich alles auf hatte hab ich mal die zähne gezählt.37:12=3.08 befund:kein karies
gruß andreas
Verfasst: Donnerstag 8. Januar 2015, 21:48
von rek-c-coupe
kannegiesser hat geschrieben:rek-c-coupe hat geschrieben:Wenns nur alle 3 Jahre ein Satz Radlager ist, kannst du froh sein.
gruß andreas
...öhm...ich dachte, daß du jetzt mal Qualitätsmarken ware einbaust und die Lager 4 Jahre halten ( x10 mal tauschen)
Verfasst: Donnerstag 30. Juli 2015, 19:36
von kannegiesser
moinsen,
mein luftfilter nervt schon lange.und lange hab ich überlegt wie ich das änder kann.Problem:
-im stau wird das gemisch durch die motorwärme zu fett.
-das fliegenauge sieht zwar geil aus ,aber es verdient den namen LUFTFILTER nicht
-ich hab nur 4 cm platz bis zur motorhaube
nach einigen guten gesprächen kam die inspiration(vielen dank auch an den commander)
ist zustand
eine alte waschmaschiene liefert die bleche für den luftkanal zwischen vergaser und luftfilter
die verbindung zwischen luftkanal und luftfilter wird durch diesen glücksgriff hergestellt
das hat geschmerzt
halterung für den lufi
ergebnis
und ja ich weiß wie meine schweißpunkte aussehen.und nein mir ist das nicht egal.
Verfasst: Donnerstag 30. Juli 2015, 21:31
von rek-c-coupe
Das wird die Ansaugtemperatur runterbringen, Andreas.
Hätte ich schon viel früher gemacht.
Was ist das für ein Luftfilter? Sieht etwas klein aus. Aber einen größeren hätteste da auch platzmäßig nicht einbauen können, stimmt`s?
Verfasst: Donnerstag 30. Juli 2015, 21:59
von kannegiesser
rek-c-coupe hat geschrieben:Das wird die Ansaugtemperatur runterbringen, Andreas.
is vom jeep cheeroky
gruß andreas
p.s ist eine 3 l trommel
