Ohja tiefer, da gibts ettliche Threads...einen ganz guten im Nachbar Forum.
Zusammengefast soviel.
Vorne Manta B Federn, wenn du 35mm Federn reinbaust kommt er (laut threat) gut 50mm tiefer.
Hinten wird es schwieriger, da die Manta B Federn zu schwach sind um sie hinten einzubauen.
Ansonsten fährst du glaube ich mit den Weidner Federn am besten, Fahrverhalten und Fahrzeughöhe stimmen. Allerdings sind die teuer
Beachten sollte man auch, dass durch eine tieferlegung der Hinterachse die Spur verändert wird (wegen dem Panhardstab). Das sollte man dann wieder richtig hinbiegen. Dazu fehlen mir aber informationen deswegen am besten mal die Spezis hier fragen, gibt angeblich Bausätze und andere möglichkeiten (Panhardstab Aufnahme umschweißen) [Bite verbessert mich, wenn ich jetzt quatsch erzählt habe]
Hier mal zum nachlesen der
Link vom Nachbarforum
