was schraubt ihr momentan?
Tic-Tac
Postleitzahl: 45476
spiel grad Achstetris
hab mich aber dann dazu entschlossen doch nur eine vorne einzubaun ;)
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
commodorea hat geschrieben:Ich bin dabei das Hallentor aufzuarbeiten.
Ist noch viel arbeit.....
da hat jemand langeweile :roll:
Bei mir gabs heute nen Monza A Bremskraftverstärker...hat alles 1A gepasst und es fährt sich jetzt sowas von genial, endlich keinen Muskelkater mehr :lol:
commodorea
Postleitzahl: 30177
kannegiesser hat geschrieben:
Langeweile habe ich bestimmt nicht.
Aber ich will ja auch nicht das die Tore einfach zusammen fallen.
So ist der urzustand
Gruß Stefan aus H
Rekord C und Commodore A IG
http://www.commodore-a.de
Hab gestern mal die 6x14 vom Admiral mit 195/65 R14 drauf gesteckt.Vorn siehts richtig gut aus aber hinten fehlt die Füllung im Radhaus.
Was könnte man machen damits passt und Tüv es einträgt?
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
spurplatten?
oder die ET umschweißen lassen :D
Gestern das von OTR gelieferte Traggelenk eingebaut. april 69 CarAvan ist
ein "bis Fahrgestellnummer" und die haben dünnere Zapfen als "ab Fahrgestellnummer"
Bei der Montage liess sich dann die selbstsichernde Schraube nicht
in der konischen Halterung festziehen. Ausbauen ging auch nicht
mehr weil sich die Kugel mitdrehte und die Sicherung der Mutter ein
zurückschrauben verhinderte.... FUCKONMANIA !
Als mit dem Heissluftföhn den Sicherungsring der Mutter verbrannt damit
ich das falsche Traggelenk wieder ausbauen konnte.
Schliesslich den Gummiverhüter vom neuen falschen Gelenk aufs alte
Gelenk umgebaut - dem alten Gelenk
ne frische Fettpackung drunter und jut.
Ob "ab Fahrgestellnummger" oder "bis Fahrgestellnummer" ist aufgrund der
nebulösen Vergangenheit immer schwierig zu bestimmen. Im Zweifel ausbauen
und nachmessen und dann erst bestellen.
Vorgestern den 67er Mustang trockengelegt und festgestellt das c4 Getriebe schaltet
viel zu spät. Entweder hat er eine Racing Variante vom Drehmomentwandler drin -
die schalten viel später - oder der Serien Drehmomentwandler ist kaputt...oder ?
Zuviel Getriebefluid drin...Kann den Füllstand aber nicht checken weil der Leerlauf
viel zu hoch...falscher 4fach VErgaser drauf. Brauche solide Innenausstattung
für den Mustang....falls jemand sowas im Keller liegen hat ?
Smali
Postleitzahl: 47179
Ungelesener Beitrag von Smali »
hier mein momentanes Projekt. Habe bis auf den Motor und Fahrwerk schon fast alles demontiert...bald gehts ans Schweißen und dann im Frühjahr ab zum Lackierer:
Grüße,
Smali
bilder sagen einfach mehr;
letzter Montag - H-Kennzeichen fürn 02er und zu Autoscout24.de
letzter Dienstag spätnachmittag - nasse Teppiche ausgebaut und Ersatzteilbestellung
vorbereitet
letzter Mittwoch - Olli leiht sich das Coupe fürs Wochenende bevor es den Besitzer
wechselt
letzter Donnerstag beim TÜV - vorne und hinten neue Bremsen - der Besitzer
wartet schon sehnsüchtig...TÜV war Mai 2007 abgelaufen.
Sonntag...die letzten schönen Herbstage verbringt man am besten unter einem
Kotflügel damit einem nicht der Himmel auf den Kopf fällt ;)
Dienstag...Bewegungsfahrt vor Winterpause - die vorderen passenden Räder sind am
CarAvan hinten drauf - Wattgestänge und die Uniballs fehlen immer noch..
gestern, Mittwoch
Der E21 BMW bekommt noch neue Schuhe und Sohlen...der zeitgenössische Frontspoiler lief mir übern
Weg und fand blitzschnell den Weg unter die Stosstange - Foto kommt.
Tic-Tac
Postleitzahl: 45476
Heute sind endlich mal die Dämpfer gekommen,super :cry:
Hatte sie ja erst kurz vor Endingen bestellt.
Achse liegt ist fertig gebuchst.
Machen aber rundumschlag Bremsen,Radlager alles sofort mit.
