Rekord C CarAvan 4600
Re: Rekord C CarAvan 4600
Welche Inneneinrichtung ist denn angedacht?
Kunstleder original denk ich mal. Aber welche Farbe?
Schwarz hat doch jeder. :?
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
Driver hat geschrieben:Hallo Uwe,
sehr schick das ganze - bin gespannt wies mit der HA weitergeht.
Das fertigen von neuen Steckachsen ist auf alle Fälle die beste Lösung !
Solltest Du die alten Steckachsen vom Diplo los werden wollen - sag Bescheid :mrgreen:
Ich bin mal gespannt was für Arbeit der Holländer abliefert....
ich auch,aber hier gibt es nur eine möglichkeit und zwar top
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
rek-c-coupe hat geschrieben:Welche Inneneinrichtung ist denn angedacht?
da kommt das alte gelump wieder rein :D
hola georg,
wenn das mit der steckachsanfertigung klappt, dann kannste sogar vier originale haben....hab ja noch das v8 coupe, das irgendwann wieder auf die straße soll und irgendwann nochmal ein renncommo jenseits der 400 ps, der braucht dann bestimmt auch so eine achse...träumen darf man ja :lol: ;)
weiter gings: innenraum rotbraun grundiert:
radhäuser vorn und hinten abgedichtet und mit einer schicht steinschlagschutz überzogen...
kotflügel montiert, dellen mit dem karosseriespotter entfernt, alles wieder abgebaut, abgedichtet und ebenfalls mit steinschlagschutz angeblasen...
angefangen im motorraum alles abzudichten.....
frisst ne menge zeit, ist völlig unspektakulär, aber sauwichtig die abdichterei....schließlich soll der carAvan ewig leben ;)
lars
Postleitzahl: 70794
denk an den motor von dem diplo coupe.
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
:D
Wäre es nicht sinnvoller nur eine HA Seite um 2mm zu kürzen - wenn überhaupt ?
LOTTOKINGKADE
Postleitzahl: 1309
wie immer einen weit abgestreckten daumen nach oben!
zwei kleine fragen...was is das für steinschlagzeugs und trägt man das mit dem pinsel oder der pistole auf?
gintonic hat geschrieben:Wäre es nicht sinnvoller nur eine HA Seite um 2mm zu kürzen - wenn überhaupt ?
hola gt,
nein....der anschluß der kardanwelle ist maßgeblich, der muß genau an der stelle sein wie bei der originalen achse, dh eine seite -70mm und die andere -50mm. wie kommst du auf zwei mm??? grüße nach münchen uWe
@ lottokingkade: thanX :D zu deiner frage: ist ganz normaler, dauerelastischer steinschlagschutz überlackierbar....wird mit der pistole aufgetragen.
so, nachdem alle kanten und sicken abgedichtet waren, gab's zwei lagen nass in nass füller und im anschluß kieselgrau für den innen-und motorraum:
hier noch ein pic der felgen...
und dann kam die große matteschwarz abklebeaktion.....
die rohre der zellen sind erst auf den zweiten blick sichtbar, sieht in echt noch viel besser aus, als auf den pics :D
