was schraubt ihr momentan?
heute mal was am motor für den roten gemacht. Kurbelwelle in den lackierten Motorblock eingebaut.
...und heute beim einbau der kolben festgestellt das die hubzapfen der kurbelwelle untermass haben....
....dumm nur dass ich standardmass lagerschalen bestellt hab
hola hannes,hannes hat geschrieben:...und heute beim einbau der kolben festgestellt das die hubzapfen der kurbelwelle untermass haben........dumm nur dass ich standardmass lagerschalen bestellt hab
du solltest besser ne kurbelwelle mit 12 gegengewichten ausm senator/monza/omega einbauen wenn das dein rennmotor gibt....deine hat nur vier oder seh ich das falsch?
der motor ist für den roten alltagscommo....strassenmotor für niedrige drehzahlen.
vom rennmotor gibt es bis jetzt nur einen block der noch nicht mal gebohrt ist, aber das hat noch viel zeit.
ich krieg wohl bald nen schlachtmotor (C26NE) der sollte die passende welle für den rennmotor haben.
hab am motor weiter gebaut.
dabei festgestellt dass die kolbenringe vom 2,4er doch nicht passen. sie haben viel zu viel spiel und verkanten beim einsetzen. ...oder sie brechen gleich ab wie auf dem bild:
hab also wieder die alten kolbenringe eingebaut, die waren ja eigentlich noch gut.
nur fehlt mir leider beim letzten Kolben der unterste ring:
hat da zufällig jemand noch einen übrig in 95mm? (2.0 oder 3.0)
dann noch ein wenig am zylinderkopf weitergemacht. hab oben noch 2 weiter befestigungslöcher gebohrt da die unteren schrauben weiter unten sitzen werden als normal.
Hi Hannes
ich hab noch Kolben rumkullern. Kann aber nicht sagen von welchem Motor. Sag mir was ich messen muss dann schau ich morgen mal.
das wär cool. kolbendurchmesser sollte 95mm sein. (bzw. 94,9x)
Alles klar. Sollte ich bis morgen mich nicht gemeldet haben ruhig nochmal per Pn drängeln
hab einen Kolben mal rausgekramt. Hat nach meiner Messung ca 94,85
wow ronny, kenne keinen der zwei stellen hinter'm komma mit nem holzlineal messen kannDurchgewurstelt hat geschrieben:Hi
