Rekord C CarAvan 4600
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
Re: Rekord C CarAvan 4600
@ronny: hast recht, es wird mit sicherheit der schwerste carAvan ever, aber das hubraum/ps/leistungsgewicht ist immer noch ca 250 kg besser wie beim diplomat a ;)[/quote]
das ist ja mal eine konkrete ansage oder aussage Diplo a 1590 kg abzüglich 250 kg = 1340 kg abzüglich caravan 1135 = 205 kg
zulässiges gesamtgewicht beim caravan 1665 kg
-leergewicht 1135 kg
-umbau 205kg
macht eine zuladung von 325 kg abzüglich ich und sprit macht das 20 eimer dispersionsfarbe.paßt. :D
:lol:
Was hat die geplante HA jetzt für eine Übersetzung ?
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
vorausichtlich 3.08 mit viel glück jedoch 2.79
kann jemand das drehzahlniveau ausrechnen?
gruß kane
Dazu braucht man noch das Drehzahlverhältnis von Getriebe im letzten Gang ( vermutlich 1:1 oder mit Overdrive ? ) und den Reifenumfang.
Angenommen bei einem normalen 4 Gang Schalter mit Durchgang 1:1 und Reifen 165/ 80 R14 komme ich bei 100km/h mit
3,08er Untersetzung auf 2700 U/min
2,79er Untersetzung auf 2450 U/min
Natürlich sollte sich die Lieblingsdrehzahl zwischen der Drehzahl des höchsten Drehmoments und der höchsten Leistung befinden.
Das ist immer noch am effektivsten. ;)
kannegiesser hat geschrieben:vorausichtlich 3.08 mit viel glück jedoch 2.79
gruß kane
Hatten die Diplos so lange Hinterachsen oder wird was umgebautes?
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
3.08 diplo a limo 4türen
2.79 diplo a coupe ;)
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
rek-c-coupe hat geschrieben:Dazu braucht man noch das Drehzahlverhältnis von Getriebe im letzten Gang ( vermutlich 1:1 oder mit Overdrive ? ) und den Reifenumfang.
getriebe wäre gut mit overdrive oder schongang das sind wir aber noch nicht eindeutig.das th3504r was ich hab ist leider nicht vollständig.
reifen 195/60r14
der 4,6er hat 347nm bei 3000 umdrehungen.
der klang ist bis 2500 umdrehunge traumhaft wenn ich dann 120 aufm tacho hätte wär ich wunschlos glücklich
gruß kanne und danke
Kann mir vorstellen das der dann klasse vor sich hinbrubbelt :)
Hast du Schalt oder Automatikgetriebe im Coupe gehabt?
Hallo Kanne.
Mit den Reifen kommst leider auf 5% mehr Drehzahl bzw.weniger Geschwindigkeit. :(
http://www.opel-problemforum.de/reifenrechner.php
Vieleicht kannst du dich mit 195/70 R14 anfreunden, dann kommst du auf -1,4%
Wirkt auch wesentlich klassischer als 60er Querschnitt.
