Vanners Corner - olle Camper...habt ihr auch einen ?
commodorea
Postleitzahl: 30177
Re: Neuzugang - ein 1975er Surfervan mit V8 mopar
Ich habe beim 318er den undichten Froststopfen mit Mumpe dicht gemacht.
Kam auch nicht dran.
Falls du welche brauchts ich habe noch welche liegen. ;)
Die sollen metalisch dicht sein. Aber mit etwas Mumpe einsetzen ist gut.
Gruß Stefan aus H
Rekord C und Commodore A IG
http://www.commodore-a.de
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
ein kompletten froststopfensatz gibt es für unter 20 eu beim amihöker
Tic-Tac
Postleitzahl: 45476
Krümmerschrauben gehen eigentlich,
nur links ,rechts die blöden Stehbolzen machten Ärger.
Hab mir frischen zweikomponentenkleister besorgt der sogar unter Wasser klebt...damit werde ich's mal versuchen. mit solchem Zeug hab ich sogar mal ein Loch im Motorgehäuse vom GTI gefixt. Ins Loch ne blech Schraube und dann den Kleister drumrum - hält seit 20.000km wunderbar. die Krümmerschrauben sind so verbacken...die lass ich mal besser in Ruhe.
danke für euren Support :)
Tic-Tac
Postleitzahl: 45476
wenn es nicht sein muss,Krümmer dran lassen.
Zwei sind mir abgerissen und mit linksausdreher oder Ähnlichkeiten kommt man nicht dran.
Oder halt Kopf runter.
Da er sowieso nur noch max 2 Monate fährt sollte es so halten.
Hab da noch ein paar Sachen rumfliegen vom 318er zb neu orgi.verpackter Dichtsatz von FEL-Pro
http://www.summitracing.com/int/parts/fel-ks2114
65€ inkl. versicherter DHL versand ;)
Kompletter 318er mit Köpfe usw liegt auch noch in der Halle (bj68)
Nachdem ich schon seid Wochen an dem VAN schraube...
....selbst wenn ich noch Jahre dran arbeiten würde könnte
Ich sowas nicht herstellen - ein b200 mit nur 10.000km
http://www.ebay.com/itm/Dodge-Other-/121452342986
Erfreulicherweise hat hier ein Forenmitglied auch einen Dodge
Und zwar " den T1 unter den Dodge Vans" - einen b100
Heute morgen wieder einen Versuch unternommen bei rockauto.com
Eine zweite größere Bestellung auf den weg zu bringen.
So einen Warenkorb zusammen zustellen dauert eine ganze
Weile weil die Auswahl immens ist...fast jeden Artikel gibt es
Von verschiedenen Herstellern und Qualitäten - die Preise
Sind lächerlich niedrig die Frachtkosten knapp das doppelte
Vom Warenwert.
Leider hängt es an der Informationstechnologie und nach
Drei Anläufen wurde mein Warenkorb gelöscht und jetzt
Hab ich erst mal die Schnauze voll.
Wie schön wenn man für alte Opels Ersatzteile bestellen
Kann..da sitzen meist noch richtige Menschen am
anderen Ende der Leitung und keine Computer !!
kekimo
Postleitzahl: 74382
Aschenbecher Serie oder Zubehör :?: :D
Sommer ist geil!!!!!
100% Original
Teilenummer Teil Art/Sorte Preis pro Teil Pfand pro Teil Menge Summe
No Vehicle Specified
1GOODMARK GMK302040364S Tür Anschlaggummi (8708.29.9000) € 3.13 € 0.00 1 € 3.13
1SUNPRO CP7906 Drehzahlmesser (9029.20.3100) € 29.10 € 0.00 1 € 29.10
1974 DODGE B300 5.2L 318cid V8
2AIRTEX / WELLS 3D1072 Verteilerkappe (8511.90.0090) € 4.56 € 0.00 1 € 4.56
2AIRTEX / WELLS 8A3 Verteiler Mitnehmerspule (8511.90.0090) € 5.85 € 0.00 1 € 5.85
2AUTO-TUNE 8100 Zündkabel (8544.30.0090)
Großhandel Lagerräumung -- 30 Tage Garantie € 5.71 € 0.00 1 € 5.71
2PRO-TEC 866AS Zündkabel (8544.30.0090)
Großhandel Lagerräumung -- 30 Tage Garantie € 6.06 € 0.00 1 € 6.06
1975 DODGE B300 5.2L 318cid V8
1RAYBESTOS FRC4074 Bremssattel (8708.30.9100) € 18.82 € 7.91 1 € 26.73
1RAYBESTOS WC9025 Radzylinder (8708.30.9900) € 3.97 € 0.00 1 € 3.97
1RAYBESTOS FRC4073 Bremssattel (8708.30.9100) € 18.82 € 7.91 1 € 26.73
1RAYBESTOS H4087 Satz für Niederhalterung der Bremsbacke (Kombination) (8708.30.9900) € 3.05 € 0.00 1 € 3.05
1RAYBESTOS WC9026 Radzylinder (8708.30.9900) € 3.96 € 0.00 1 € 3.96
1RAYBESTOS SGD269M (SG-D269M) Scheibenbremsbelag (6813.81.0090) € 12.41 € 0.00 1 € 12.41
1RAYBESTOS 314SG Bremsbacke (6813.81.0090) € 24.36 € 0.00 1 € 24.36
2WAGNER H2588 Reparatursatz für selbstregelnde Trommelbremse (8708.30.9900) € 18.03 € 0.00 1 € 18.03
2WAGNER H2589 Reparatursatz für selbstregelnde Trommelbremse (8708.30.9900) € 11.13 € 0.00 1 € 11.13
1967 FORD MUSTANG 4.7L 289cid V8
2AIRTEX / WELLS 3D1021 Verteilerkappe (8511.90.0090) € 4.88 € 0.00 1 € 4.88
1GOODMARK GMK302141067 Außenspiegel (7009.10.0000) € 19.61 € 0.00 1 € 19.61
1GOODMARK GMK302070364 Kofferraumdichtung/Gummidichtung (4016.93.0090) € 7.44 € 0.00 1 € 7.44
1GOODMARK GMK302020565P Puffer für Motorhaube (4008.19.0000) € 2.76 € 0.00 1 € 2.76
1STANDARD MOTOR PRODUCTS FD8183VT (STAFD8183VT) Unterbrecherkontakte (8511.90.0090) € 1.84 € 0.00 1 € 1.84
1STANDARD MOTOR PRODUCTS FD77T (STAFD77T) Kondensator (8511.90.0090) € 1.51 € 0.00 1 € 1.51
1966 FORD MUSTANG 4.7L 289cid V8
1GOODMARK GMK302041964RS Ausstellfensterhebel (8708.29.9000) € 7.87 € 0.00 1 € 7.87
Rabatt € -10.74
1 International Economy € 192.91
Die Transportfirma wird eventuell die Einfuhrabgaben bei Lieferung einziehen
2 Economy Standardversand (Sammelladung) € 69.61
Einfuhrabgaben € 23.38
Auftragssumme € 505.85
Bis auf ne Ventildeckeldichtung hab ich jetzt alles...Wasn Akt...hab gedacht die confirmation
Bei der Kreditkarte ist die Nummer auf der Rückseite - nö - das ist ein eigenes Kennwort was
Man mit der Kreditkartenfirma vereinbaren muss...deshalb ist meine order immer wieder
Rausgeflogen :(
zur Belohnung bekommt
Der Mustang zwei neue Ventildeckel aus Alu...technisch unwichtig wie die Blumenvase im Käfer
Aber es sieht zu geil aus :)
Bis die ganzen teile hier ankommen kann ich mich jetzt ums Interieur vom Dodge kümmern
Und wenn es klappt komme ich mit der Kiste nächsten Pfingsten nach Endingen - weil meine
Ollen Opels habt ihr ja inzwischen fast alle gesehen...
Tic-Tac
Postleitzahl: 45476
Rabattcode: B452A79833B4BB
Gültig bis: 5. November 2014 – Dieser Rabatt kann bis dahin mehrmals verwendet werden!
