die letzte fahrt 2010 - Motoraufbau
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
Re: die letzte fahrt 2010
moin jungs,
wie bekomm ich aus dem alten block den ölrüssel raus?
Moin Alex
ist der nicht mit 2 Schrauben befestigt?
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
ähm, ok...für den ansaugrüssel stimmt das
der alte 2L block hatt noch für den ölmessstab
en "führungsstab"
muss der mit gewechselt werden, oder kann ich den
auch weglassen?
Re: die letzte fahrt 2010 - Motoraufbau
nö muss denke nicht. habe aber keine ahnung ob man den ausbauen kann.
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
brauche hilfe,
wird die ölpeilstabführung benötigt?
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
ok, festgestellt das dieser ölpeilführungsrohr nicht mehr gebraucht wird.
2 motoren ausgeweidet, beide mussten aufgebohrt und gehohnt werden.
also für den besseren entschieden und so wurde die arbeit in auftrag gegeben
nachdem neue kolben gekauft wurden.
letzen samstag wurde endlich die ersten teile verbaut.
kolben und welle.
im anschluss festgestellt das es unterschiedliche größen bei den riemenscheibenschrauben gibt :roll:
bin nun auf der suche nach der großen schraube...
Schmackofatz Alex :D
Masch
Postleitzahl: 47839
Wo hast du die Kolben denn her? Sind das Übermaßkolben, oder welche für'n 2.0S?
Markus
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
bei nem Motorenbauer hab ich zwecks kolben nachgefragt:
Mahle hatt nix mehr
und KS hatt für die Kisten angeblich noch nie welche hergestellt
sind Übermaßkolben von Federal Mogul im Übermaß 95,5er
gabs so einmalig für 250,- takken in der e-bucht
ansonsten bietet Krause Motorsport noch normale Kolben an
[S] für die Kurbelwelle die passende Riemenschraube (groß)
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
Neue loben gibt's aber auch bei risse
Oder Krause
Mal schraubet bling bling zeigen
