Geht los!
Postleitzahl: 64732
Re: Geht los!
Ungelesener Beitrag von CaM »
dematerialisierer hat geschrieben:Männer unter 90 kg oder mit vollem Haupthaar werden hier kategorisch ignorierert.
Du sprichst mir aus der Seele!! :lol: :lol:
Tic-Tac
Postleitzahl: 45476
Re: Geht los!
gilt das auch wenn man sich das Haupthaar selber entfernt ;)
dematerialisierer
Postleitzahl: 20259
Re: Geht los!
Nicht original! Künstliche Patina! Frevel!
dematerialisierer
Postleitzahl: 20259
Re: Geht los!
Ein paar geräuscharme Arbeiten heute, da Feiertag:
Türverkleidungen raus, 2 Türen und 2 Seitenteile ausgebeult, Wischerarme und Luftleitblech raus und gefühlte 10 l Blätter und Dreck ausm Wasserkasten geerntet. Am Samstag kann ich dann wieder Krach machen. :D
dematerialisierer
Postleitzahl: 20259
Re: Geht los!
Heute endlich die Werkbank in ihre neue Heimat verbracht. Wasn schweres Ding und alleine ausgeladen...
Dann etwas die A-Säule blank gemacht.
Wo soll eigentlich der Schlauch enden? Ist das genauso eine hirnamputierte Konstruktion wie der Schlauch der Zwangsentlüftung? Ist mein erster mit SD. Einfach länger und unten raus oder gibts da was Eleganteres?
Postleitzahl: 64732
Re: Geht los!
dematerialisierer hat geschrieben: Wo soll eigentlich der Schlauch enden? Ist das genauso eine hirnamputierte Konstruktion wie der Schlauch der Zwangsentlüftung? Ist mein erster mit SD. Einfach länger und unten raus oder gibts da was Eleganteres?
Der Schlauch endet ab Werk im Schweller, ABER da gibts ja die hervorragenden Ablauflöcher und die werden aufgrund reaktionen vom Blech und Wasser mit der Zeit immer größer :(
Also am besten irgendwo ins Freie legen.
dematerialisierer
Postleitzahl: 20259
Re: Geht los!
Mit "Die werden sich schon was gedacht haben!" braucht mir keiner mehr zu kommen. :roll:
dematerialisierer
Postleitzahl: 20259
Re: Geht los!
4,49 € inkl. Versand für ein bisschen Papier ist es mir meist nicht wert. In diesem Fall allerdings konnte ich nicht nein sagen:
Farbe, Vinyldach, Schiebedach, Innenausstattung, Mittelautomatic... Ich hab eben wirklich im Brief nachgeschaut aber er ist es nicht. Trotzdem :D :D :D
dematerialisierer
Postleitzahl: 20259
Re: Geht los!
War in meinem Lager "einkaufen". Mann, ist das geil, wenn man zwischen drei Paar Flügeln wählen kann! Und was sonst noch so alles gesammelt ist... Hoffentlich passt der Kram in den Passat. 4 Räder, 1 Tür, 2 Flügel, 2 Seitenteile, ein Kofferdeckel, Werkzeug und Kleinteile in die Ecken... Ich mach Bilder! Demnäxt auf diesem Bildschirm.
dematerialisierer
Postleitzahl: 20259
Re: Geht los!
Heute bei der mattgrünen 2TL die Mahle BBS gegen 15" Stahlfelgen getauscht. Die Mahle kommen jetzt auf die 4TL. Alles wird gut.
