@opelfreund: wie lottokongkade schrieb: sind normale o-ringe, bekommste beim lagerhändler.
zum ssd am goldstück:
habe gestern die neuen ssd züge verbaut und sie haben wieder geklemmt
aber: nach etwas längerer suche und siebenmaliger zerlegungsaktion
-ohne die "neuen" züge zu zerstören- habe ich den fehler gefunden!
die langen schienen, die in den wasserkasten reinlaufen sind aus stranggepresstem material, dh die führung der züge ist komplett geschlossen.
dann kommt der bogen und der ist unten offen, dh es gibt einen 1,2mm hohen absatz direkt im übergang der schienen zueinander
da verhakt sich die spitze des bowdenzuges. was eine schrottkonstruktion! kein wunder, dass sie das ab der zweiten serie geändert haben!
habe nun mit zwei 0,7mm dicken blechstreifen das gebogene stück auf gleiche "einführhöhe" gebracht.
erster test: nur die züge eingebaut. klappt wunderbar.
zweiter test: die züge und das ssd eingebaut. klappt auch wunderbar.
jetzt fehlt noch die neue bespannung (himmel) für das ssd. problem: um die bespannung einzubauen, muss ich den ganzen kram wieder zerlegen....und ob dann noch alles so easy läuft...mal sehen
wollte den motor zum laufen bringen. benzinpumpe, zündung mit petronix, kühler etc eingebaut. starten...mächtig kompression
ABER: es kommt kein sprit an! benzinpumpe defekt
kühler raus, benzinpumpe raus, andere gebrauchte pumpe rein, kühler wieder eingebaut. starten....kein sprit
nach dem dritten mal kühler raus und der dritten gebrauchten pumpe habe ich dann einen neue bestellt
. die teile verrecken, wenn sie ne zeit lang liegen. werde alle gebrauchten benzinpumpen (ca 15 stück
) in die tonne kloppen...
wenn die fehlenden teile da sind, geht es in den endspurt.....ssd fertigmachen, motor zum laufen bringen, die kiste mit mike sanders versiegeln.....
ach ja das automatengetriebe sifft schon im stand....direkt da, wo der neu gebaute kickdownzug aus dem getriebe kommt
....aber auch das wird noch werden
