In diesem Fall, befinden sich die Tatorte im 2. und 4. Zylinder. Als jeweils die Bewohner Klaus und Helmut Kolben auf dem Weg ins Obergeschoß waren, wollten die beiden Kontrahenten Ernst und Hugo Auslassventil beharrlich nicht weichen und schlugen ohne Vorwarnung K. und H. Kolben auf dem Kopf. Wobei die beiden Schläger nicht nur sich, sondern auch Frau Helga Nockenwelle schwer. Die Schwer Verletzten sind wohl für immer Arbeitsunfähig.
Die Spuren auf den Kolben jeweils rechts sind wohl deutlich sichtbar.
Die Nockenwelle scheint verbogen, da beim rausschrauben der inneren Kopfschrauben der Fahrerseite, die Köpfe der Schrauben nicht ohne großer Reibung an der Welle vorbei gingen. Normal ist da ja viel Luft zwischen.
Auch der Kopf scheint verzogen zu sein.
Dies ist nun erst einmal Stand der Dinge.
Also eigentlich der Komplette Kopf hin. Der Kopf müßte geplant und die Ventilsitze wohl neu gefräst werden, dann ne andere Nockenwelle, neu Ventile mit neuen Dichtungen ect. Und wer weiß ob nicht die Wellenlager auch was abbekommen haben.
Darum einfach in die Runde gefragt, ob jemand noch nen kompletten Kopf oder auch Motor über hat? Wie gesagt, es handelt sich um einen 2.0E.
