Das Hexengebräu-grüne Coupe
Lehrbua
Postleitzahl: 5020
Land: Oesterreich
Re: Das Hexengebräu-grüne Coupe
Ungelesener Beitrag von Lehrbua »
Interstate76 hat geschrieben:
Ergebnis:
Solange wie ich die Zündung eingeschaltet habe, ist die Startautomatik in Betrieb und sobald ich den Zündschlüssel weiterdrehe, um damit den Motor zu starten, geht die Startautomatik wieder aus.
Ist das so richtig?
schönen Gruß
Dennis
Nicht ganz.
Der Stromkreis ist solange geschlossen, Strom steht an der Startautomatik an, bis du den Zundschlüssel in stellung AUS drehst.
Die Startautomatik benötigt auch bei laufendem Motor Strom damit sie sich weiter erwärmt und die Chokeklappe langsam öffnet.
Interstate76
Postleitzahl: 35435
Ungelesener Beitrag von Interstate76 »
Lehrbua hat geschrieben: Nicht ganz.
Ah okay,
jetzt habe ich es kapiert. Besten Dank für die Info :D
Dennis
Interstate76
Postleitzahl: 35435
Neues vom Grünen:
Trotz des schönen Wetters in der letzten Zeit habe ich noch ein paar Sachen an meinem Commo erledigt. Hier mal ein kleines Update:
Die Anlage wurde eingebaut: Die Boxen habe ich in den Türen montiert. Da der Lautsprecher aber halb in das Ablagefach hineinragt, muß ich mir noch was einfallen lassen. Wahrscheinlich werde ich das Fach versetzen oder ganz entfernen. Auch der Farbunterschied zwischen Lautsprecher und Türverkleidung gefällt mir nicht. Da werde ich mir noch was überlegen, wenn die Innenausstattung im Winter überarbeitet wird.
Radio wurde eingebaut und das Armaturenbrett überarbeitet. Jetzt passt die Musikanlage perfekt. Zusätzlich habe ich noch einen kleinen Aktiv-Subwoofer unsichtbar unter dem Fahrersitz verbaut. Der Klang ist jetzt stimmig aber nicht übertrieben.
Endlich habe ich auch die verchromten Sportstahlfelgen überarbeiten können. Ein wenig Rost wurde beseitigt und die Schwarzen Bereiche der Felgen neu gepritzt.
Kurze Zeit später hatte ich dann auch noch ein paar passende Nabenkappen. Da die Opel-Embleme nicht mehr dabei waren, habe ich die Löcher zugespachtelt. Die Mitte der Kappen mussten eh neu gelackt werden.
Dann ging's ans Heck:
Erstmal alle Bauteile abgenommen, dabei noch eine Kofferraumdeckel-Zierleiste verbogen... :? Naja, das kommt vor.
Die Kofferraumabdichtung habe ich nur am hinteren Teil rausnehmen wollen, um besser lackieren zu können. Nun ja, dann habe ich die braune Pest entdeckt und musste dementsprechend nacharbeiten.
Ich habe mich dann doch entschlossen den Gummi komplett zu tauschen und mich vorher noch um den Rost zu kümmern.
Ein ganz nettes Bild vom zerlegten Heck. :)
Zuerst habe ich versucht direkt auf der angerauten Wagenfarbe zu lackieren. Hier ein Zwischenstand nach einer halben Dose Sprühfarbe. Ich nenne das Bild Camouflage-Como! :D
Leider haben sich die Wagenfarbe und der Dosenlack nicht vertragen und es kamen Blasen hoch. :?
Also bin ich zum Lackprofi gefahren. Der hat mir erstmal so eine Art Trenn-Grundierung in die Hand gedrückt. Das sollte angeblich helfen. Hat es natürlich nicht. Nach dem Auftragen der Grundierung und dem Nassschleifen und nochmals Lackieren kamen dann die Blasen wieder. :evil:
Spätestens zu diesem Zeitpunkt habe ich mich dafür verflucht, dass ich den alten Lack nicht einfach bis aufs Blech runtergeschliffen habe. Das hätte mir eine Menge Zeit gespart.
Nachdem ich ein letztes Mal nassgeschliffen und neu gespritzt hatte, bekam ich endlich ein zufriedenstellendes Ergebnis. Ist zwar nicht wie vom Lackierer, aber mir genügt es.
Hier dann das Ergebnis. Mein Coupe mit den neuen Felgen und dem geschwärzten Heck. :D
schönen Gruß
Dennis
der Wagen ist echt chic aber die Boxen in den Türen gehen gar nicht.
commodorea
Postleitzahl: 30177
Waren da die Löcher in den Türpappen und im Radioschacht schon drin?
Das Heck schaut gut aus :mrgreen:
Gruß Stefan aus H
Rekord C und Commodore A IG
http://www.commodore-a.de
Interstate76
Postleitzahl: 35435
Hi Leute, besten Dank für den Zuspruch. :D
@ Ronny:
Für mich wirken die Lautsprecher auch wie Fremdkörper. Habe auch noch zwei auf der Hutablage, die nich wirklich toll aussehen. :|
Allerdings möchte ich auf Musik im Auto nicht verzichten und einigermaßen klingen soll es auch. Von daher muß ich einen Tod sterben. Bin aber für Vorschläge offen, wie man es besser machen kann...
@ Stefan:
Nein, die Aussparungen für Radio und Boxen waren noch nicht drin. Habe lange überlegt und sie dann mit einem lachenden :D und einem weinenden :cry: Auge hineingeschnitten.
schönen Gruß
Dennis
Jetzt ist es eh zu spät um die Löcher wieder Rückgängig zu machen.
Ich hab den Lautsprecher unter dem A-brett gegen einen neuen getauscht und da meien Hutablage eh im Eimer was hab ich mir eine neue gebaut und dann ein 2 Wege Rainbow System eingaut. Reicht völlig.
Interstate76
Postleitzahl: 35435
Durchgewurstelt hat geschrieben:Jetzt ist es eh zu spät um die Löcher wieder Rückgängig zu machen.
Hi Ronny,
wo unter dem A-Brett hast Du denn die Lautsprecher? Das würde mich mal interessieren.
Und du hast recht, die Löcher sind zwar schon drin, aber der Innenraum muß eh neu.
Dennis
Du hast doch unterm A-Brett den originalen Lautsprecher. Den alten zerbröselten habe ich gegen einen neuen Ausgetauscht. Alpine irgendwas.
Ich hab also nur 3 Lautsprecher aber das Reicht mir dank den Rainbow 2Wege in der Ablage völlig.
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
*senfdazugeb*
geile kiste! dem Durchgewurstelt zustimm!
und die kennzeichenhalterung hinten ist definitiv
kein augenschmaus :D
wie hast du das Kofferraumschloss rausbekommen :shock: ???
